He cambiado el módulo USB Tenor TE8802L que fallaba en mi Burson Conductor SL 9018 por el módulo USB C-Media CM6631 y tras comprobar que este cumple perfectamente con mis necesidades, pongo a la venta el conversor y el cable que he venido utilizando hasta ahora con él a través de la entrada digital coaxial con excelentes resultados.
Se trata del módulo HiFace de la italiana M2Tech, una interfaz que convierte la salida USB de nuestro ordenador a S/PDIF, para poder utilizarlo con la entrada digital coaxial de cualquier equipo que disponga de dicha entrada. Para evitar confusiones, no se trata de un DAC sino de un conversor entre los dos tipos de interfaces, soportando la transmisión de audio en formtao digital en resoluciones de hasta 24bit / 192 kHz para que la procese nuestro DAC.
Es un complemento perfecto para mejorar un DAC que disponga de entrada digital coaxial y que no sea capaz de procesar señales más allá de los habituales 16bit y 44 kHz para poder así probar la reproducción de archivos de alta resolución como archivos de HD tracks o en formato DVD-Audio, p.ej. También es muy interesante para mejorar algunos DAC cuyos módulos USB no funcionan tan bien como los más modernos, o simplemente para poder conectar el ordenador a la entrada coaxial de nuestro receptor A/V.
Le he estado usando sin problemas tanto en Windows 8.1 Pro x64 con foobar2000 1.3.3 como en OS X Mavericks 10.9.4 con Audirvana Plus 1.5.12.
La unidad HiFace que pongo a la venta está terminada en un conector BNC, y la complemento con un cable coaxial que tiene las mejores referencias: el Canare LV-61S que está certificado a 75 Ohm tanto en el cable como en los conectores, también de Canare, y ha sido confeccionado por la americana Blue Jeans con una longitud de 1,8m. Si se desea, puedo añadir sin coste un pequeño extensor flexible para el conector USB que dependiendo de la instalación, ayudará a evitar tensiones en el conector USB.
El Hi-Face se puede conseguir a 89€ más portes en Studio 22 (normalmente son 139€) y el cable Canare LV-61S se puede traer de USA a un precio de unos 30€ ahora que el dólar está un poco más caro, por lo que el precio del conjunto nuevo es es de unos 120€.
Mi precio para todo el conjunto es de 85€, gastos de envío incluidos con envío certificado a través de Correos.
Enlaces de interés:
Enlaces de interés:
- http://www.m2tech.biz/hiface.html
- http://www.studio-22.com/m2tech/hiface-bnc.htm
- http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=75
- http://www.bluejeanscable.com/store/shopbycable/LV61S.htm
- http://www.m2tech.biz/public/pdf/articulojitter.pdf
