Pongo a la venta esta fantástica interfaz USB a SPDIF (con conector RCA), capaz de transportar la señal digital de vuestro ordenador y entregársela libre de Jitter y de ruido a la entrada coaxial digital de vuestro DAC, soportando señales PCM de hasta 24bit/192kHz.
Es una forma muy económica de mejorar vuestro DAC si la conexión USB no os parece suficientemente limpia, ya que a través de este conversor conseguiréis una señal limpia y de calidad.
La entrada USB es asíncrona y la salida SPDIF ofrece unos excelentes valores de señal/ruido de 144dBA. No requiere de alimentación externa ya que le valen los 5V que le proporciona el puerto USB. Solo necesitas un cable coaxial de 75 ohms para conectarlo y punto.
Es un diseño de hace ya un tiempo (el fabricante m2Tech lo tuvo a la venta entre 2009 y 2013) pero su funcionamiento es impecable y en su día tuvo una excelente acogida entre la comunidad audiófila, existiendo mucha literatura escrita sobre el mismo. Me gusta especialmente el white paper http://www.discoveryhifi.com/pdf/White Paper on hiFace.pdf y el libro blanco escrito por Marco Manunta sobre Audio Hi-Res https://lnx.m2tech.biz/wp-content/uploads/2017/06/High-resolution-a-white-paper.pdf
La ficha del producto la tenéis en la web de m2Tech hiFace y los controladores los tenéis en Apoyo aunque he de hacer un par de consideraciones:
En su día costaba unos 150€ y pido por él tan solo 60€ , con el envío incluido a través de Correos.
Si lo quieres usar para escuchar tu colección de música con foobar200, MusicBee o similar, es una buena oportunidad de mejorar tu DAC por poco dinero.
- Lo he estado usando con Windows 10 Pro en modo ASIO usando ASIO4ALL o en modo WASAPI modo exclusivo usando reproductores dedicados como foobar2000, MusicBee o similiares, aunque Windows 10 (a partir de 1703 Creators Update) tiene un problema en su driver WASAPI que si lo configuras en modo exclusivo no funciona.
- Para macOS la última versión soportada es macOS 10.8 Mountain Lion, con lo que no funciona de Mavericks en adelante.
